Abs bremse problem
morten4
morten4
54 2670
Hej alle.
Jeg har et dumt spørgsmål, som går ud på om man kan slå abs bremsen fra, så man kun har den almindelige bremse funktion tilbage. Grunden er at den er i stykker, og jo koster en hulens masse penge. Har fået skiftet følerne ud, uden nogen virkning. Håber at i kan hjælpe.
Hilsen Foyn.
11 svar
ktm
ktm
8848 4540
Det er vel ikke fordi, du har uens store hjul på din bil??
ktm
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Nej. Det startede med at bremserne huggede midt på sommeren på tør vej, som om de troede at vejen var isglat. Nu slår den abs bremsen fra i tide og utide (advarsels lamber lyser op). Nogen gange når man trykker på bremsen siger den en lyd som om en fjeder der spændes eller trækkes ud. Når det sker bremser den meget dårligt, men den efterfølgende opbremsning er normal, dog lyser advarsels lyset herefter op i instrument brættet (bremse og abs).
ktm
ktm
8848 4540
OK, det var bare det, der for første gang gav mig problemer med min borgergryde, udstyret med sådanne moderniteter!
Ellers har jeg ikke en dyt forstand på, hvad man kan gøre sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
ktm
je__ns
je__ns
8514 0
Det går nu ikke at slå abs'en fra, det er jo en del af bilens sikkerhed, du bør sætte din og andres sikkerhed højere end det økonomiske.
Du vil jo heller ikke kunne få den synet....
Men jo den vil jo nok kunne sættes ud af funktion
mvh jens
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Det er nemlig det jeg vil. Sætte den ud af funktion. Det er jo ikke ulovligt at køre rundt i en bil der ikke har abs bremser. Hvad med alle de gamle biler der er lavet før abs bremsen var opfundet. Det almindelige bremse system virker jo stadig, men laves skal den under alle omstændigheder. Ville bare høre om man kan sætte abs funktionen ud af funktion.
Ikke fordi jeg vil være medvirkede til at gøre din og andres sikkerhed ringere, men man kunne jo forestille sig at sikringen til abs´en kunne være sprunget, så har jeg ikke sagt for meget.
Mvh. K.Davidsen
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Prøver at tjekke.Ville jo være dejligt vis det bare var det.
Du skal forstå hvad jeg mener og fjerne sikringen, på den måde kan du slå din ABS fra.
Mvh. K.Davidsen
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Ok. Jeg forstod det som noget andet. Tak for forklaring. Det er dog kun en midlertidig løsning. Jeg må nok se i øjnene at det bliver en dyr omgang denne gang. Tak til alle for hjælp og indsigt
je__ns
je__ns
8514 0
Du skal lige være obs på, at når den er født med abs, så skal det virke.
mvh jens
  1. ABS defekt
    Lav-Bil (17 svar)
  2. ABS kommunikation problem. Hjæææælp!!!
    Lav-Bil (16 svar)
  3. Bremser der hænger Escort 1.6 årg 95
    Lav-Bil (3 svar)
  4. Skævbremsning
    Lav-Bil (11 svar)
  5. ABS problemer...
    Lav-Bil (23 svar)
  6. Kasseret til syn (bremser ford)
    Lav-Bil (22 svar)
  7. Periodisk fejl på ABS
    Lav-Bil (5 svar)
  8. Mondeo 2.0, 97 ABS/antispind lyser
    Lav-Bil (13 svar)
  9. abs fejlfinding
    Om Lav-det-selv (7 svar)
  10. pi..ABS blok deffekt
    Lav-Bil (9 svar)
Populært lige nu
  1. ALT OM RØR
    Over hækken (læst 285 gange)
  2. Opbygning af skunk - Isolering og dampspær
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  3. El radiator - og væg udtræk...
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  4. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 397 gange)
  5. windows 10 kamera kan kun optage 3 timer
    Lav-Computer (læst 321 gange)
  6. Overligger C18 spærtræ
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  7. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11952 gange)
  8. Luft/luft varmepumpe til parcelhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 922 gange)
  9. Beskærering af gammelt æbletræ
    Lav-Have (læst 282 gange)
  10. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
