Opbinding - clematis
Vi har plantet to Montana Rubens op ad et plankeværk og er lidt i tvivl om hvordan man binder den op så det bliver pænest?
Skal den bindes op med grenene relativt samlet og derefter lade den brede sig og falde ned fra toppen af plankeværket eller binde den op i vifteform, så den allerede fra jorden dækker mest muligt areal?
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
Mon ikke det er yderst individuelt om den ene, anden eller tredie model er sagen.
Hvis formålet med at plante slyndgplanter er at skjule et grimt plankeværk man ikke gider at male, så må det være den brede model fra bunden af, der dækker mest muligt.
Hvis det er for at opnå et sammenspil med plankeværket (og man er på god fod med naboen på den anden side af plankeværket) vil det give god mening, at holde den samlet i en stamme, og først lade den bredde sig langs overkanten af plankeværket. Den model er i særlig grad velegent til slyngkanter med hængende blomsterklaser som eks. blåregn.
Nu du besmykker dig med titlen cand.arch, kan man da godt bekymres, at en skattefinanceret kandidatgrad af den art kan udmønte sig i så ringe viden om arkitektonisk integrerede planter.
Men bortset fra det.....
Opad et hegn er det flintrende ligegyldigt, hvad du gør. C.M. Rubens kan snilt blive 20 meter høj og vil ende som en kæmpe (smuk) buskagtig bunke udover dit hegn uanset i hvilke vinkler du fører hovedskudene. Søg for mulighed for vedhæftning, lad livet gå sin gang, og nyd! Beskær...gerne med hæksaks...umiddelbart efter blomstring (juni).
underligt..
mvh.
Arkitekt, cand.arch
