Vaskemaskinen lugter
Jeg er holdt op med at vaske hver weekend og gør det hver anden weekend og så er min vaskemaskinen begyndt at lugte - af rådent græs eller sådan noget.
Det skyldes nok at vandet i bunden af maskinen få lov til at tørre ud nu.
Kan man gøre noget ved lugten? Vaskemaskinen stå i køkkenet, så det er svært at undgå det.
Mvh Adam
Hej Jeg er holdt op med at vaske hver weekend og... Vis hele indlægget
18 svar
jeg har haft samme problem, jeg gør det at jeg giver den 1 dl ren klor og så en kort kogevask, og så skylder jeg den med rent vand bagefter for at få det hele ud. ellers kan man godt få nogle lyse pletter :-)
En meget billig løsning er at smørre brun sæbe inde i tromlen og køre et kogeprogram med forvask og hele molivitten. Kom lidt eddike i forvask-rummet og i alm vask-rummet istedet for skyllemiddel.
Efter én kogevask var jeg af med den grimme lugt.
Husk iøvrigt at tømme den for vand! Dette gør du nederst forest..
OG husk at vaske gummilisten der holder tæt mod lågen. Der sidder meget klamt gammel sæbe.
 The day you quit is the day you lose.
Glemte, husk efter hver vask at lade lågen OG sæbeskuffen stå åben !! Så det kan tørre ordenligt.
Husk en vaskemaskine er lavet af mange forskellige ting. stål, gummi plastic osv. den kan ikke tåle man bare fylder grove ting ind i den. På et ellerandet tidspunkt har man fjernet snavset så grundigt at det som snavsen sad på også er forsvundet.
Jacob
Effektiv guide til, hvordan du rengøre og vedligeholder din vaskemaskine og tørretumbler:
http://www.antonklinke.dk/blog/guide-vaskemaskine-og-toerretumbler/
Mon ikke han har fundet en løsning på de 4 år der er gået :-)
susanne Mertz
Ph.d. = pensionist hele dagen
Skrevet af psmertz på 18 aug 2014 12:32
 Jo, eller maskinen ligefrem er skiftet ud.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det havde jeg os problemer med, men de kom fra http://www.elsalgaalborg.dk og lavede det, kan bare ikke huske hvad de gjorde, men slå på tråden til dem evt.
facadeisolering og pudsning af facader hos JTF
