4-takt kinøjser går ud...
Er blevet ejer af en 4-takt kinøjser scooter af mærket Baotain (30 km model)
Den starter fint, men når den bliver lidt varm går den ud -men er stadigvæk rimelig men at starte igen - dette sker en ca 5 gange indtil motoren tilsyneladende er varmet igennem - derefter går den ganske fint.
Den er på ingen måde "pillet" ved -og det er heller ikke planen p.t.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt med Bufas ?
Luftfilteret ser fint ud, og jeg har hældt frisk benzin på, med en skvat kaburatorsprit på.
Så lidt hjælp kan bruges....
7 svar
Lyder som noget automatchoker der ikke virker..
 Svendborg
Der er nok for meget sprit I.
Skift benzinen og glem karuratorsprit
Flemming
Jeg synes også det lyder som noget choker, eller måske en karburator der skal renses. Men nu er Baotain også lidt kendt for ikke at have det bedste ledningsnet mht bla stik. Det var ingen skade at gennemgå dine stik og evt give dem en gang kontaktspray.
Mener de bliver forhandlet af Thansen. Mon ikke de kender til problemet hvis det er noget der er typisk for modellen.
Skrevet af FWM på 04 maj 2010 22:48
Ja sprit er til vinterkørsel, så glem det
Hmmm. tak for svarene - for flere år tilbage havde jeg en anden kinøjser med en 4-takt motor, der var indsyillet til at køre i nogle helt andre fartområder (engleikon) -der var sprit i benzinen et must -ellers frøs kaburatoren rimelig hurtigt -uanset temperaturen.
Nu vil jeg prøve at skifte tændrør og se om det hjælper....
Nå men har det hjulpet så med nyt tændrør ?
Jeg syns også det lyder som den automatisk choker eller også kan kan tomgangsdysen var tilstoppet eller blandingsskruen kan være indstillet forkert.
Vil også mene at karburatorvæske kun er til når det bliver 5 grader og under.
Så hvis jeg var dig så ville jeg skrue karburatoren af. Rense dyserne og sætte 12 volt til choker for at se om nålen/ventilen kommer ud efter noget tid. Du kan også mærke at den bliver varm hvis den virker. Der går et par minutter før den kommer helt ud. også fjerner du strømmer og ser om den kommer helt ind igen efter 5 minutter.
Jeg opgav og listede til den lokale Scooterværksted, der mente at det var ventilerne der stod forkert.
Rigtig nok (ifølge ham) -og så var kaburatoren ved at falde af samtidig :-)
Nu kører kinøseren fint hos sin nye familie...
Tak for hjælpen....
