Ståltråd under isolering - Lovkrav ?
Hejsa.. min kammerat er ved at renovere et nykøbt hus, og der piller vi bla lofterne ned. Derunder gemmer der sig en gammel "dampspærre" af pap med folie på. Den skal skiftes med plast, men vi er lidt uenige om det er lovkrav at montere ståltråd under isoleringen... Jeg mener at have læst det skal være der for at holde isoleringen oppe ved brand, så der ikke kommer ilt alt for nemt ind i huset...
Men tager jeg fejl, er det rart at undgå det ekstra arbejde. Det skal siges at der skal dobbelt-forskalles og monteres Rustikloft ...
Gerne henvisning til tidssvarende paragraf
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
boso
boso
920 8410
nix det er ikke et krav - kan være praktisk hvis man isolere nedfra men normalt bruger vi det aldrig. Ståltråd holder alligevel ikke mange sekunder hvis der først er ild i huset. Din forskalling er langt mere holdbar så hold jer bare til den
Ziska
Ziska
8 8600
Det er et klart lovkrav at du ved renovering og nybyg skal opholde isoleringen i loftet med min. 0,2 min ståltråd. Isolering skal kunne blive hængende i ca. en halv time i tilfælde af brand
Hilsen Tømreren
boso
boso
920 8410
kan du ikke lige finde et sted der dokumentere at ståltråd kan holde isoleringen oppe i loftet i ca. en halv time.......??? Det er altså ikke ståltråden der holder noget som helst - der er loftbeklædningen og forskallingen. Ståltråden vil nok brænde over i løbet af sekunder....:-)
Koluda
Koluda
9352 4490
Det er ikke korrrekt, der skal bare udføre en fastholdelse af isoleringen hvilken en forskalling også kan klare, så der er IKKE krav om ståltråd i forbindelse med hverken nybyg eller renovering.
jgk
jgk
297 6240
Faldt over dette:
Hvor loftsbeklædningen er opsat på en brandadskillende konstruktion, fx. et BD 30 loft, skal den bagvedliggende mineraluld fastholdes. Dette kan ske med 2 mm ståltråd eller spredt forskalling af mindst 19 mm brædder. Ståltråd fastgøres under beklædningen med kramper, 2,0x25 mm ved BD 30 konstruktioner, og 4,2x50 mm kramper ved BD 60. Se også "Træ & brand" (Kilde: TRÆ 38, 1995).
http://www.bolius.dk/viden-om/skader/artikel/brandsikre-bygningsdele/
Populært lige nu
  1. Asbest?
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  2. Spørgsmål til en klog murer
    Lav-Hus (læst 411 gange)
  3. Skylleprogram i vaskemaskine virke ikke
    Hårde hvidevarer (læst 230 gange)
  4. Fiberledning internet - Samle selv?
    Lav-Hus (læst 1435 gange)
  5. Døråbning uden karm - hvordan?
    Lav-Hus (læst 151 gange)
  6. Nybegynder spørgsmål
    Lav-Hus (læst 786 gange)
  7. BMC 1500
    Bådmotorer (læst 186 gange)
  8. Wiser dimmer i korrespondance
    Belysning (læst 231 gange)
  9. Støbe gulv omkring afløb/vand
    Lav-Hus (læst 333 gange)
  10. El tavle i skur
    Belysning (læst 417 gange)
