Hej Urup
siden der ikke er andre der vil reagere
så vil jeg komme med et måske syntes du er lidt en underlig ide
men er faktisk genial da du ikke kommer til at stå med det store
slibearbejde og du kan sagtens nå at følge med i processen
og jeg garantere for at der ikke er noget rust bag efter og dit
kar tager ikke skade af det
metoden hedder elektrolyse fjernelse af rust
hvordan metoden virker kan du se en masse om på you-tube
og du kan læse om det her på denne side
http://homepage.mac.com/estuary1/es...lbum4.htmlkig op i hovedfanen efter linket "Electrolysis"
han beskriver også en anden metode med citronsyre
kig efter linket med orderne "Citric Acid to Remove Rust"
læs også den det kan være at den falder bedre i din smag
den er der også en del om på you-tube
hvis du vil speede den idet op så det går en del hurtigere
så brug 60 grader varmt vand + evt. en børste
men husk lige det er syrepulver du arbejder med
så syren hældes i vandet og ikke omvendt hvis du vil undgå ulykker
med hensyn til hvad grunder og maling du skal bruge kan jeg ikke
hjælpe . der kan sagtens være krav til det når det er fødevare
beholdere der skal males
god fornøjelse med projecketet
håber vi ser nogen før / undervejs / efter bileder
af forløbet
Dennis
ps. husk at skylle godt i begge processer
men det kan du se mere om på you-tube
der vil du få den praktiske viden til den
mere tørre teori på ovenstående link
