Oliespild Astra
Hej lige et par spørgsmål om Opel Astra model G 1.6 8V.
Har oliespild som tyder på at det kommer fra pakdåsen ved krumpappen, eller der der andre pakninger på højre side af motoren hvor krum og knasthjul sidder.
Yderligere også oliespild, som ser ud til at komme, ikke fra toppakning men, ved det "rør" hvor tændrør og hætterne sidder, er der nogle former for pakninger her?
kan godt være pakdåsen , ikke et sjældent problem , når du får den skiftet , så skift også lige tandremmen med det samme , da dem aligevel skal af for at klare det
det olie spild i toppen , kommer mest sansynligt fra ventildækselpakningen , den er nem at skifte selv , men prøv at rense den godt af , så er det nemmere at se presis hvor det kommer ud , efter en kort køretur
det rør du snakker om , hvor sider det presis ( kan ikke lige lokalisere det i hovedet )
kan du ikke lige lokalisere det efter en rengøring og køretur , må du lige sige til , så kan jeg lige prøve at se efter hvad for et rør du mener , da jeg aligevel får en astra hjen i wekenten , som jeg skal se på
tandrem har jeg skiftet for blot 30000 siden så ikke nødvendigt, også ventildækselpakning skiftet. intet oliespild herfra. som skrevet er oliespildet, ikke fra toppakning men, ved det "rør" hvor tændrør og hætterne sidder i, er der nogle former for pakninger her? "ved / i røret"
det vil stadig være en god ide at skifte tandremmen , da den skal af for at skifte pakdåsen , så du kommer aligevel til at betale for det også , så er det billigere at give de 100 kr mere nu
umidelbart skulle der ikke være mulighed for oliespil fra det rør , men skal lige kikke nærmre på det når den astra kommer hjem i morgen
