Punto 2002 bag bremser hænger
Jeg har netop skiftet bremser bag på en punto (tromler og bakker) efterfølgende var tromlerne meget stramme at få på og hjulet køre stramt når jeg drejer det med hænderne, dog hjalp det lidt da jeg kørte et par kilometer. Er dette normalt, skal de blot køres til?-eller er der en anden løsning?
MVH
NIO
Er det på begge hjul? Justerede du bakkerne inden du satte tromlen på igen?
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
Det er vigtigt at trykke bakkerne sammen inden montering af bremsetromlen, og bagefter aktivere bremsen et par gange så den selvjusterende mekanik positionerer dem korrekt igen.
For du har vel samlet det hele korrekt?
Ja, jeg justerede bakkerne ind så tromlen kunne trykkes på men de var stramme de gled ikke lige på. Men du mener at der er noget mekanik der justere det? -eller slides bakkerne til de første par ture?
MVH
Nio
den hænger vel ikke i kablet et sted? Jeg mener de skal justeres ved at bakke og trække håndbremsen
Hvis tromlerne allerede gik stramt, da den blev monteret, er bakkerne ikke trykket rigtigt tilbage.
Selvjusteringen virker jo kun "tilspændende", ikke omvendt.
Så her hjælper ingen råd om justering af håndbremsen.
Der er ingen vej udenom en afmontering, og korrekt montering.
