Udluftning af diesel efter filterskift :(
Jeg slukkede min Peugeot  806 og den havde kørt fint, men da jeg så skulle starte den igen var den helt død?? Dvs motoren snurrede fint rundt men intet liv.
Efter at have ventet ca. 5 min prøvede jeg igen og den fik så et strint diesel og var så død igen.
Jeg skruede toppe af diselfilteret og satte et nyt i og beholderen var lidt over ½ fuld.
Så prøvede jeg igen, men ak.. ingen start.
Hvis den står lidt får den en anelse diesel men kun nogle få omgange.
Hvordan udlufter man sådan en Peugeot 806??
 Svendborg
Jeg har løst problemet.. I bunden af filterhuset sidder der en slange med et klik-stik .. det sad løst og jeg havde slet ikke haft huset oppe??
Jeg skilte det hele ad igen og og fandt ud af at den har en fødepumpe.. allerede når man sætter tænding på, pumper den disel ind i filtret.. og så var det bare lige at løsne omløberen på den ene dysse og så kom der først luft og så diesel.. og sætte stikke på som var utæt..
Men er der nogen der ved hvor relæet til fartpiloten sidder.. ??
 Svendborg
 Ved ikke hvordan man udlufter, men det er en god ide at fylde beholderen til filteret helt op med disel ved montering af det ny filter, det plejer jeg at gøre.
tjae nu er de jo lidt mærkelige de franskmænd
så den sidder vel i højre fod
jeg fandt ud af at det ikke var nødvendigt at fylde filter. der sidder en pumpe der pumper diesel bare den får tænding. Så den presser selv alt luft ud.. også af filterhus.. Undre mig over den ikke pumpede første gang.. så lad mig nu se om det er den pumpe der ikke er ordenlig forbindelser. Stik og relæ'er er noget møg på sådan en fransk bil..
 Svendborg
Lige en opfølger.. Måtte lige få en ny fødepumpe i tanken.. Hurtigt skiftet, men en dyr satan med tank måler indbygget.
Det er åbenbart en ikke særligt kendt problem med flere biler.. pumpen bliver slidt og virker ikke ordenligt..
Tilsids måttet jeg lige banke nogle gange på tanken med en krydsnøgle for at få pumpen til at arbejde.. Skidt at ligge under bilen på P pladsen ved Bilka og tæske løs på bilen.. hehe
 Svendborg
