Weber stolpebeton
Hej herinde.
Har købt nogle poser a 25 kg Weber stolbebeton.
Der skal bare blandes vand i så er det klar.
MEN, hvor meget vand ??
Der står intet på posen og intet på deres hjemmeside under dette produkt..
Er det meningen man bare skal hælde lidt i hele tiden til det får den rigtige konsistens ?
Vil blande det i en murebalje først og så skovle det i hullet til et hegn.
På forhånd tak
OG GOD WEEKEND
 The day you quit is the day you lose.
Jeg ville blande det i trillebører inden støbning og hælde vand i til den har det rigtige konsitens.
Men efter at betonen er blevet sammenhængende når du blander bliver den svagere i takt med at der kommes merer vand i så lad være med at lave det så tyndt at det løber selv.
hilsen Jens
Lad være at tilsætte mere vand end højest nødvendigt. Bare det er jordfugtet er rigeligt og derved har det også en konsistens så det kan stampes i hullet.
Husk at al det vand du hælder i skal ud igen. Så hælder du en spand vand i mixen så vil den færdige støbning altså blive en spand mindre når den er hærdet end når du hælder den i hullet.
