Dør til forkahytten - råd til limning...
Allerede sidste år ville vi have bygget os en ny dør ned til forkahytten. Finéren hænger i laser, og døren ligner rent ud lort  Det er formodentlig den originale dør fra '72.
Her i vinter baksede vi jo så rundt med en kæmpe isblok, der havde samlet sig i presenningen, og den har lavet et ordentligt hak i døren, så nu skal det altså (snart) være.
Vi regner med at bygge den nye dør op af 3 mm østen-finér og 10 mm lister (Jem og Fix), formodentlig fyrretræ. Alt skal naturligvis have gavmilde mængder skibslak efter samlingen, så det holder et par år.
Når vi nu skal samle finér og lister, hvad skal vi så bruge? Umiddelbart står valget mellem almindelig snedkerlim til udendørs, og så 2 komponent epoxylim.
Vi hælder selv mest til epoxy'en, det er lidt mere bøvlet at bruge, men holder også 'uendeligt længe'. På den anden side skal det jo ikke klare nogen belastning af betydning, blot en masse åbne-lukke.
Så hvad ville I andre bruge til et projekt som vores?
9 svar
  En 3 mm. bliver da noget værre slaskeværk, næh du skal op på mindst 10 mm. i tykkelsen for at det kan holde til noget, og så skal du bruge mahonig lister, det andet er noget klamp. Du kan få en expanderende lim der er kogefast og som stadig kun er enkomponent, den er lige så stærk som epoxylimen og er lidt lettere at arbejde med. Den sidste jeg købte var af mærket Duracoll.
V.h.  Håndværkeren
Den gamle (originale) dør er lavet i 3 mm krydsfinér på en ramme af noget andet træ. Næsten som de 'pap-døre', man satte i parcelhusene i 80'erne
jamen når du nu er igang så lav den ordentlig
det er det samme arbejde og så vil det holde væsentlig bedre :--)
Hej albino
Jeg har lige være samme tur igennem. Mine fyldninger var 4mm plus finer sat ind i en ramme. Jeg tænkte, at hvis det kunne holde fra 78 til nu, var det vel en ok måde at gøre det på. Jeg brugte en pu-lim. Der er sikkert nogen, der vil sige, at man ikke kan styre den, men med forsigtighed kan det altså godt lade sig gøre. Hvis du skal bruge mahogni har jeg lidt rester liggende.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
Hvis rammen er ok, kan du jo nøjes med at skifte fineren.
ErikChristensen
@RH: Lyder godt, takker for tilbuddet, kan være vi gør brug af det, hvis vi lige mangler en stump, der er jo ikke så langt
@Lynæs: Jo, det kunne vi måske, men vi har en plan om at lave døren om til en to-delt, a la stalddør, og sætte en ventilationsrist i.
Så ville det da også være meget nemmere at lave døren i en massiv plade, og så få skåret den skråt der hvor den skal deles.
Ja men slet ikke så sjovt at lave
Du siger bare til, jeg kan tage det med i havnen, hvis det bliver aktuelt. Har også finer hvis det er.
