ciao start problemmer
Hej, jeg er ved at lave en ciao får en ven.
Det hele startet med at den godt kunne starte, men at den ikke kunne tage nok gas, så den kunne starte.
Det fandt jeg så ud af at det var den fjedre der sidder i gasspjældet som var knækket, så den ikke kunne få nok gas. Jeg fik sat en ny fjedre i og samlet det hele.
Men nu kan jeg ikke starte den,  den er helt død. Der er en flot stor gnist på, og der kommer benzin frem. Har haft karburatoren skilt af igen og renset den igen. Men det hjalp ikke.
Håber der nogle der har forslag til hvad der kan være galt.
mvh jonathan
har du skiftet/renset tændrøret ?
har du tjækket tændingen.!
har du kigget på chokeren og gaskablet.
Hej, tændrøret er helt rent, men ikke nyt.
Choker virker fint og gaskablet fungere også fin.
Der er god gnist på, og går ud fra at den også kommer på det rigtig tidspunkt. For jeg har kun pillet ved kaburatoren og ikke ved det tænding. Kan det tænkes at det er platiner der er gået løs så der ikke kommer gnist på det rigtige tidspunkt? Kan ikke se hvordan det kunne lade sig gøre men man ved jo aldrig?
For da jeg havde den startet inden jeg begyndte at pille ved den, gik den ud og jeg kunne ikke starte den igen.
mvh jonathan
er det en ældre model med platin sæt. eller nyere model med cdi tænding.
af vestpa ciao.!
jeg håper ikke at det er svømmeren der er gal med eller svømmernålen der har
sat sig (drukner den) for meget benzin i motoren.!
det er den gamle model med platiner.. Der er ikke svømmeren det er galt med, den virker fint.
mvh jonathan
