quick grip tvinger
der her quick grip tvinger der findes på markedet ,hvad er forskeller på disse irwin tvinger nogen har sorte håndtag andre sort/gul håndtag er det enenste forskel
ser haraldnyborg sælger disse til en rimelig pris dem med sort håndtag
http://www.harald-nyborg.dk/listpro...=20100
er der nogen firmaer på nettet der har bundle pakker på disse produkter for tiden evt
der her quick grip tvinger der findes på markedet... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
jetdirect
jetdirect Trådstarter
2201 -
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaerktoj-arbejdsredskaber/vaerktoj/annonce/7645817?msg=1#msg5283627
er det ægte irwin denne model
jeg kan få 6 stk for 500
4X 300mm
2x 450mm
jetdirect
2201 -
fik denne mail fra irwin vedr de forskellie modeller der findes under navnet quick grip ,det viser sig de modeller H/n sælger og dem med sort/orange håndtage er alle fra irwin
og nyeste model er den med sort/blå håndtag :
Good Morning Claus,
Yes, the clamps in the pictures are both earlier versions of our quick grips.
The one with the black handles and yellow pads was the first version.
The ones with the yellow body were the second version.
They are the same as the current “blue/yellow” version – just with different colour schemes.
Hope this helps.
Kind Regards
Julie Dixon-Evans
Customer Service Coordinator
IRWIN Industrial Tools Ltd
NewellRubbermaid
Halifax Avenue
Fradley Park
Lichfield WS13 8SS
United Kingdom
Phone: 0844 412 1190
Fax: 0844 412 1184
www.irwin.co.uk
Email:[email protected]
Newell Limited, registered number: England and Wales 2933327, registered office: Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire. WS13 8SS – UK. Part of Newell Rubbermaid Inc
bankmand
bankmand
311 2630
Hej. Bauhaus har igennem en længere periode haft tilbud på disse tvinger til en fornuftig pris. Tror det er tre stk for 200 kr. De har forskellige størrelser. De er guld værd når man går og arbejder alene.
nogle af irwin quick grip tvinger er der stålkerne i "aftrækkeren"
(den store foreste håndtag).?
udløsseren den lille håndtag forand "aftrækkeren".!
i blandt støre modeller.!
hvis de er skruet sammen. eller støbt i "plastikken".
men de små quick grip tvinger er "aftrækkeren" helt i "plastik"
mens "låsseringe" og udlåsseren er i stål.?
den størte har en press på 250 kg. den med "metal"krop.(låget med sorte torx skruer).
du kan se den i www.irwin.com
jetdirect
2201 -
tak for jeres fine svar .
dem fra linket på gul og gratis er det en god pris eller kan de skaffes til samme pris andre steder
4x 300mm
2x 450mm
500 leveret for dem med gul/sort håndtag (irwin)
jeg har hentet 2 stk fra xl på 150mm der hedder quick grip mini irwin
jetdirect
2201 -
modellen på billedet med det hullede håndtag som også er irwin er det deres mini modeller
kan de alle sammen vendes i kæberne så de kan presse den anden vej
x
  1. Akku skrue/boremaskine
    Lav-Hus (17 svar)
  2. Irwin Quick Grip
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  3. Hvilken akku-boremaskine?
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Rundsavsklinger
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Overfræser
    Lav-Hus (10 svar)
  6. 50% på alt Irwin værktøj i Bauhaus.
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  7. totalvægt for trailer?
    Lav-Bil (10 svar)
  8. ang kompresser ,helst et hurtigt svar.
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Akuu bore/skrue maskine
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  10. Kap/Geringssav
    Lav-Hus (10 svar)
Populært lige nu
  1. Skal vi få sandbæst huset fra 1944?
    Lav-Hus (læst 216 gange)
  2. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 835 gange)
  3. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7536 gange)
  4. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 550 gange)
  5. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42595 gange)
  6. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 11043 gange)
  7. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  8. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 20133 gange)
  9. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  10. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (læst 213 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
