Min havefræser går ud
Min texas "lilly" havefræser med 3,2hk motor kan ikke holde sig igang mere. Jeg var igang med at fræse da den pludselig gik ud. Herefter kunne jeg kun starte den med choker, men lige så snart jeg fjerne choker går den 3-4 gange op og ned i omdr hvorefter den går ud. Jeg har haft karburatoren adskilt og monteret nyt tændrør. membranen ser hel ud. men problemet er der stadig. Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt?
højst sandsynlig det spjæld der styre luftintaget og gas
jeg havde samme problem med min da den var helt ny
hvis du ser på kaburatoren alle øverst , er der et form
for lille hjul med en vire der skal sidde og vibererer frem
og tilbage hvis det ikke fungere ordentlig på grund af
ir på akslen eller andet så vil den formodentlig opføre
sig sådan som din
men da maskine var ny lod jeg forhandler fixe den (garanti)
Nu har jeg haft karburatoren total adskilt og renset fuldstændig igen. Med lidt justering så kører den fint igen.
godt at høre
godt at du lige afrundede tråden
nå ikke tid til at hvile på laurbærene
nu skal der hakkes jord
