Jeg har et værelse i mit hus hvor gulvet ligger 12 cm lavere end resten af huset, der er betongulv nu og jeg er så i tvivl om hvordan jeg kan hæve gulvet korrekt. Min ide er at lægge strøer direkte på betondækket herefter isolerer fra betonen og helt op til overkanten af støerne, altså fylde alt ud med isolering, herefter 21mm krydsfiner,- dampspærre og til sidst et 14mm clickgulv. Er det korrekt eller kan der forkomme kondens eller fugt skal der ventileres f.eks. være luft mellem beton og isoleringen?
mvh
Nio
