Skrevet af FWM på 20 apr 2010 08:00
Hvis du sløjfer det gamle afløbsrør, skal det blændes af ved brønden, da det ellers giver perfekte forhold for rotter
Men du skal nok ud i siden af brønden, og lukket om røret med beton (går ud fra at det er betonbrønd) samt lukket hullet i soklen.
Det gamle afløbsrør vil fortsat være i brug som afløb fra vaskemaskine og en håndvask.
Det er netop hensigten at bore ind i siden på brønden og støbe/lime en studs på til det nye afløb.
Men, må "man" det og i givet fald skal der bruges nogle special fittings ?
Der kommer ikke et nyt hul i soklen, men i ydervæggen ovenover brønden. Så den nye "faldstamme/afløb" bliver synlig udvendig, men senere pakket ind i facadeisolering.
mvh
Henrik.A
