Understøbning af indv. vægge
Jeg har et hus fra 1974 med bærende indvendige murede vægge, som står på et betondæk. Der er ikke fundament under væggene, kun betondækket, som er 10-15 cm tykt og ligger på grus.
I forbindelse med etablering af gulvvarme vil jeg fjerne betondækket, grave ud og lægge Styropor ud før støbning af nyt gulv, og så skal væggene selvfølgelig understøbes så de stadig er bærende...
Hvor tæt kan jeg gå på væggene, når jeg fjerner betondækket ?
Hvor store sektioner kan jeg understøbe af gangen, og hvordan sikrer man, at man faktisk får understøbningen helt op til væggen, så reelt bærer væggen og ikke bare ligger ½ cm under den uden kontakt.... ?
Jeg forestiller mig noget med lave plads til en enkelt fundablok af gangen,  placere den i en klat beton og så sætte en støbekasse omkring, hvor jeg så kan støbe med en mere flydende beton, som jeg kan få ordentligt ind under væggen.
Jeg starter med at lave et enkelt rum og kan derfor ikke komme til under væggen fra begge sider !!
MVH Leo
Hej Jeg har et hus fra 1974 med bærende... Vis hele indlægget
17 svar
Hej Christian
Mange tak for svar.
Murede du begge lecablokke på samme tid?
ja (da)
Jeg har lavet samme nummer men brugte en mørtelfuge som blev trykket ind med fugeske i samme arbejdsgang som op muring af blokke. Ventede 2 dage før der blev gravet ud ved siden af. Det har ikke rykket sig det mindste.
Men husk at du ikke må grave længere ned, og så bagefter fylde jord i. Det skal mures ned på den oprindelige hårde jord / sand.
Hej Erik
Hvad mener du at jeg ikke må grave længere ned?
Jeg graver selvfølelig ikke længere ned, før jeg har understøbt. Men efter at jeg har inderstøbt, graver jeg ca 10 cm over de nye fundaments underkant.
Ikke indstøbt / understøbe :-)
Iphone længe leve
Det er også det Erik mener. Så længe du ikke graver længere ned end du har støbt, så er det fint.
