Indstilling af tændning 4 takt motor 1 cyl Urup 759 6940 18-04-2010 23:15 Jeg har en NSU 65 motor 4 takt med 8,5 hkJeg har lige sat nye platiner og kontensator i og vil have det hele indstillet 100 %Mit spørgsmål er hvordan jeg indstiller tændningstidspunket ??(2,3-2,5 mm før dødspunket tror det er det samme som i top) 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 18-04-2010 23:55 Hvis tændnings punktet skal ligge 2,3-2,5 mm. før top er det ikke det samme som dødpunktet / topstillingen. Du skal have et måleinstrument så du kan måle de mm. ned fra toppen, og vær opmærksom på at det skal være før top ikke efter top af omdrejnings retningen. Thansen har så vidt jeg husker sådan en lille smart dims du kan indstille stempel højden med, den skrues ned i tændrørs hullet. Dette dur dog kun hvis dit tændrør sidder lige oven i cylinderen
Urup Trådstarter 759 6940 19-04-2010 00:00 Du skriver det ikke er det samme !!! ( dødpunktet ) Ikke med håber du vil forklare ? Hvordan vil du indstille en tændning komplet med tidspunkt og platiner ?? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Håndværkeren 20251 19-04-2010 08:42 Jeg vil førstr finde det punkt hvor stemplet står på 2,3 mm. før top, herefter vil jeg stille platinen så den åbner lige nøjagtigt på det punkt. Dette gøre nemmest ved at have en lille pære med et par ledninger loddet på hvor du så forbinder den ene ledning til den isolerede del af platinen og den anden til stel. Forudsætter at der er strøm på (fra akomulator) Pæren skal lyse når platinerne er samlede og slukke når de deles. Og det er lige nøjagtigt det punkt hvor lyset slukkes der er tændnings tidspunktet, det skal så stemme overens med at stemplet er 2,3mm fra toppen i omdr. retningen.
Urup Trådstarter 759 6940 19-04-2010 10:02 Vil det sige at det er lige der hvor platinerne åbner sig den tænder ??? ( jeg troede det var der hvor den lukkede igen !!!)
Håndværkeren 20251 19-04-2010 10:13 HÆ HÆ Det troede jeg også engang, men blev klogere Det øjeblik den åbner danner den en gnist. Prøv at sætte din boremaskine til i en stikkontakt, giv så fuld drøn på maskinen og hiv stikket ud af kontakten, så vil der nok også springe en gnist efter stikket. Ikke noget du skal lege for tit med vel LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Urup Trådstarter 759 6940 19-04-2010 10:19 ok... Har du noget forstand på at måle en tændspole ???Jeg har 2 til den samme fræser go vil gerne have den i der er bedst ..jeg har også en lysspole kan man måle det ?? jeg tror der er 2 kredse i den (6v 16 W)
