Hvilket stik på ovne? orc 337 8210 17-04-2010 14:34 Hej,Hvilke stik sidder der på ovne nu om dage og hvad bruger man at montere af vægstik til samme? (Kender kun til de "gamle" 5 polede kraftudtag.)MvhOle Ole 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 17-04-2010 15:10 orcEr du sikker på at der skal bruges et stik som du skriver? den kan vel også være fast-monteret i en "dåse" i væggen. ( så det er en elektriker du skal ha' fat i )Så er du også på den sikre side.Der er også de runde CE stik hvor der er 3 x f +0 + jord (sådan står der på mit stik) men de fylder ret så meget ud fra væggen.M.vh. maskinsnedker. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
orc Trådstarter 337 8210 17-04-2010 15:14 Var der et CEE stik på din ovn da du købte den - jeg har bestilt en indbygningsovn og en indbygningskogesektion til vores nye køkken, men jeg aner ikke hvad det bliver leveret med af stik? Mvh Ole Ole LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 17-04-2010 15:34 orc.Har ingen indbygget ovn, bare en el-ovn som godt nok køre på 400 V 2,5 kvadrat kabel,som er fast monteret i en dåse bag mit gas-komfur.Jeg var bare nede for at se på det runde CEE stik jeg har på et forlænger-kabel til min kombineret afretter og tykkelses høvl det stik jeg omtaler fylder 170 mm. selve stikket + yderligere til gummi kablet så er oppe på noget der ligner ca. 200mm totalt.Godt-nok findes der et vinklet CEE udtag til væg-montering som fylder noget mindre, så er ret overbevist om at der ikke bruges stik til en indbygnings-ovn, det fylder ganske enkelt for meget ud fra vægen.Og hvor tit har du brug for at flytte din indbygnings ovn? endnu et argument til at der ikke bruges et stik.Og er et fordyrende led i forbindelse med en el ovn også.M.vh. maskinsnedker. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
hans2.hansen 4200 5610 17-04-2010 16:35 hvorses komfur er også fastmonteret i dåse.men kablet er langt nok til at ovnen kan flyttes ud af køkken bordetca 2 meter. som kan rengøres ombagved komfuret når det trænger til det.men ingbygnings ovne burde kunne trækkes ud til rengøringhvis kablet er langt nok (fast monteret i dåse)eller vinklet kraftstik fem polet. (de flade).!
bredker 2546 9760 17-04-2010 17:40 de fleste fabrikater leveres i dag enten med ledning uden stik på eller helt uden ledning ( evt stik skal du købe ved siden af ) så medmindre det er en billig bilkamodel skal du regne med at du selv skal montere kablet i begge ender , ellers klipper du bare stikket af og montere det der passer til din instalation
Bent Andersen 2725 18-04-2010 13:01 Sidst jeg købte ovn (ca. 10 år siden) blev den leveret helt uden kabel. Den skal installeres af en elektriker, og det er et særligt kabel du skal bruge (står i brugsanvisningen, nogle bogstaver og tal angiver typen). MvH, Bent.
