Kombi vandhane med sensor/manuel, monteret på koldt-lunkent-varmt
Som nævnt i en anden tråd (klik her), om forvarmning af brugsvand i en varmeveksler på faldstammen, kan jeg supplere med, at der nu er trukket tynde pexrør med friskt koldt vand til hanen på WC'et, køkkenvasken og køleskabet (isterningmaskine!). Desuden går vand til vasken i bryggers uden om veksleren, det samme for haveslangen. Men alt andet "koldt" vand, i det eksisterende system, kører nu gennem denne varmeveksler først, for at udnytte den så meget som muligt.
Håndvasken i badeværelset er nu skiftet til en ny model med sensor og manuel vandhane - kombineret (ret smart). Den har to udgange lige ved siden af hinanden, og sætter man hånden foran sensoren, kommer der vand ud som er blandet af varmt og "lunkent" (forholdet vælges under vasken, ikke termostat men fast, og det virker fint). Den manuelle hane ovenpå sidder også på det varme, men den kolde side direkte på det "rigtige" kolde vand. Der er derfor stadig alle muligheder tilbage fra en konventionel vandhane, fra helt koldt til helt varmt, trinløst, mens vandet fra sensoren kører på "lunkent"/varmt vand blandet. Sensoren sidder lidt skråt på vandhanen, så den ikke tænder utilsigtet hvis man bruger den manuelle hane. Vil man bruge vandet fra sensoren, placerer man bare hånden lidt til højre for der hvor vandet kommer ud, og den kører i ca 5 sekunder. Vil man have mere vand, flytter man bare hånden lidt til højre, så kører det 5 sekunder igen. Da der også er cirkulation på vandet (tidsstyret), så behøver man ikke lade vandet løbe for at få varmt vand, så vi sparer nu en masse både på energi OG vandforbrug ...
Vandhanen er sådan set ikke lavet til koldt-lunkent-varmt, men jeg har bare monteret det således, at der hvor der er koldt ind, har jeg monteret 'lunkent' (dvs, forvarmet), og i stedet for at lade gennemløbet fra blokken med ventiler og styring gå videre til det kolde, har jeg proppet den af der hvor den skulle gå videre til det kolde, og sat den "rigtige" kolde direkte på den manuelle del af vandhanen. Det er ret simpelt, kræver bare at man køber en prop der passer på. Jeg kan uploade et billede af hvordan det er monteret, hvis det har interesse.
Oras ventura
Det er den her vandhane vi købte: Oras Ventura, og nu overvejer jeg kraftigt også at købe den tilsvarende model til køkkenet.
Oras Ventura (Køkken)
Den virker på samme måde men har en svanehals på det manuelle vand så der er plads til gryder mm. Tænk at slippe for at røre ved vandhanen når man vasker hænder efter toiletbesøg, og tilsvarende i køkkenet, når man er fedtet ind i et eller andet, sætter man bare hånden under hanen, så løber vandet. Det sparer energi og vand, derudover er det mere hygiejnisk og ekstra komfort ...
Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:
Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger
Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold
Som nævnt i en anden tråd (klik her) , om... Vis hele indlægget
11 svar
Cabby92 skrev den 22-01-2026 18:49:55
Hejsa.
Jeg er faldet over denne gamle tråd, da jeg gerne vil have fodpedaler til mine vandhaner både i køkken og på badeværelset.
Hvis du ser denne besked, vil jeg meget gerne høre, om du har været glad for din løsning. 😊
Den korte version: Ja, det virker rigtig godt.
Sensor vandhaner er nok smarte, men de giver nogle gange fejl pga solskin og reflektioner, som tænder dem i utide. Dertil er de normalt tændt i enten for kort eller for lang tid. Nogle gange skal man bare lige bruge et skvæt vand på en klud, andre gange skal man bruge vand i længere tid.
Man kan endda bruge fodpedaler med både koldt og varmt i samme pedal. Jo mere man trykker speederen i bund, jo varmere bliver vandet. Man kan derved med en enkelt fod styre både flow, temperatur OG varighed. Dvs, i det her tilfælde er det med maksimalt flow når det er varmt. Vil man ha endnu mere kontrol, kan man sætte to enkelt-strøms pedaler lige ved siden af hinden, og ved at vippe foden (eller bruge begge fødder, hvis det er muligt), virkeligt kontroller både flow OG temperatur.
Med en fodpedal kan man regulere præcis mængde OG hvor lang tid, helt uden strøm og fancy dimser. Dertil kan man i stedet for en vandhane have "kunsternisk frihed" til f.eks. at føre et rør eller en slange til vasken, uden at skulle tænke på hvilket blandingsbatteri man vælger.
Ofte er simplere løsninger bedre end avancerede, og det her er en af dem. Jeg forstår ikke hvorfor mange flere huse IKKE har det her.
Desværre er de her pedaler svære at finde, da der ikke sælges så mange af dem. Jeg kan evt finde type og fabrikant frem. Jeg mener dem jeg har er fra Italien.
