Truma gasvarmeovn
Hejsa, jeg har et lille spørgsmål, er der nogen der aner hvor varm luften er der bliver sendt afsted fra sådan en gas varmeovn i en campingvogn, tænker på de Truma ovne der findes, grunden til jeg skal vide det er der findes en lille vandvarmer som kan opvarme vandet med varm luft.. Men, hvor varm skal den luft være? Hvor varm er den luft der bliver sendt rundt til rumvarme i sådan en campingvogn... På forhånd tak. /mkh
Er der slet ikke nogen der har en idè om hvor varmt det luft er der fare rundt i sådan et varmesystem er?
Kan da ikke passe :/
Det er der så ikke, men mon dog det er mere end 40-50 grader varmt lige ved ovnen. De rør der fordeler varmen er jo som regel at noget paplignende matriale og det går jo ikke med for høje temperaturer vel !
Men du må da kunne måle det selv ?
V.h.  Håndværkeren
Havde jeg haft en campingvogn Håndværkeren, så havde jeg målt og ikke spurgt ?
Kan se det et gammelt indlæg, vil alligevel bidrage. Luften er ikke hovedvarmekilde til det varme vand. Der sidder også et varmelegme i vandvarmeren. Luftens tempertur svinger selvfølgelig alt efter indstilling på ovnen men max 60 grader lige ved udgangen!
MVH
Lars
