Hjælp vedr. plastkasse
Hej, vi er 2 drenge fra Odense Tekniske Gymnasium der er i gang med at udvikle et produkt der kræver at vi arbejder i plastik.
Vi skal lave en kasse der kan indeholde elektronik, derfor vil vi lave den i plastik.
Hvilken type plastik vil i foreslå at lave dette i?
Der skal tænkes på at kassen skal være miljøvenlig, nemt at arbejde med og kunne sættes op på en væg.
Håber i kan hjælpe os.
Hvis I skal have kvalifiseret hjælp må i nok are lidt mere præcise
Hvor stor skal kassen være ? Er der nogen visuelle krav f.eks. farve/udseende ? Skal der monteres knapper el. lamper o.s.v ?
allan
Hvor stor er kassen? Nogle specialle krav?
Har i overvejet at vaccum forme den? - soeg paa youtube og se hvad der kan lade sig goere
Tak for at vise interesse.
Vi har desværre ikke fastsat målene på kassen endnu, men det den skal bruges til er et panel med stikdåser, som kan trækkes ud af selve panelet. Så den skal selvfølgelig være større end en stikdåse, vil skyde på 30*20*10cm ca.
Der er ikke nogle specifikke krav til kassen, udover det skal være forholdsvist nemt at arbejde med og give en flot finish. Der skal monteres en enkelt knap, men vi ved endnu ikke hvordan dette skal foregå, derudover skal stikdåsen som tidligere beskrevet, kunne sættes ind i panelet.
Vi vil prøve at søge på youtube, tak for ideen
Prøv at se på sider for elkomponenter der er mange forskellige kasser i ellers prøv at google plastkasser der er meget at vælge imellem
allan
