Maling af eger fælge schioler 131 5250 15-04-2010 12:06 Hejsa .. er der nogen der kender et godt sted hvor de kan male eger fælge.. de skal nok adskilles og opspændes igen..de skal bare være sorte..kan men evt. selv gøre det? .. Schioler .. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jbr 2074 7451 Sunds 15-04-2010 19:47 Du kan jo evt. få dem glasblæst og så selv sprøjtemale dem.Med lidt snilde, kan det blive vældig pænt. men har du aldrig prøvet at spraymale før, vil jeg nok anbefale en autolakerer der kan ordne det for dig. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
Kent A 680 7950 15-04-2010 20:43 Jeg har før set på en knallert. en gammel puch monza.. Først spændte han egene op og fik den sandblæst. Manlet den med grunder, fylder, sort maling og klarlak... De blev rigtige fine og holdte rigtig godt... selv om knallert korte både vinter og sommer....
jbr 2074 7451 Sunds 15-04-2010 21:50 Sandblæsning kan ikke anbefales. Det efterlader en grovere overflade, end glasblæsning. Samtidig slider sandblæsning mere på materialet, end glasblæsning gør.Altså skal du gå efter glasblæsning... specielt er det vigtigt, at man glasblæser, hvis f.eks. materialet er aluminium.Slutresultatet bliver langt flottere med glasblæsning end med sandblæsning. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
schioler Trådstarter 131 5250 16-04-2010 07:19 ok.. jeg prøver at gøre det selv takker for hjælpen .. Schioler ..
uldal 6695 6500 16-04-2010 08:53 lad egerne sidde. Hvis du selv prøver på at "tøsesprøjte" har du blot spildt din tid. Fælge bliver udsat for utroligt meget under kørsel, og malingen vil falde af på kort tid. Her er en adresse på manden der KAN: www.kb-autolak.dk tlf. 96268090 ... og skal du ha airbrushed - er det ham også! ses derude
Kent A 680 7950 16-04-2010 09:41 Jeg går udfra at det er stål fælge der er tale... Sandblæse eller glasblæser er vel lige meget når der er tale om jern... Man efter behander jo med grunder fylder og maling og lak.. resutatet bliver sku det sammen.. Jeg fik en sandblæst en ventildæksel af alu... Den blev sandblæs meget blødt... Jeg gav den kun gunder, maling og klarlak... Den stod 100% blank...
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
