Hvis der er struktur i, skal man selvfølgelig ikke spartle på det
Måske et billed vil sige mere end 1000 ord
Pinballs: Den der tagrende er fin,- bruger vi ofte i faget, når det er meget der skal op
Ellers, kan man nu sagtens slippe for nullermænd osv alligevel
Skær banerne ud i den længde de skal være,- på bord, pap e.lign. Rul dem sammen, så den side der skal ind mod væggen er udad
Så er det let, når du skal sætte dem op,- så "ruller" de lige ned ad væggen uden at komme i kontakt med gulvet og er desuden også lettere at styre
