Hvis du mener helligdage når du limer, så sker der intet andet end det sted tørre op hurtigere og du skal være lidt mere kvik med at få din filt/væv på-
Bobler kommer kun hvis du har kastet for meget sandspartle på din væg, altså for tykt lag, slib og slib igen
Når du sætter filten op så lav overlæg på ca 1 cm, skær så det stykke igennem og træk det inderste ud, og ta lidt lim på din finger og kør ned over samlingen, så slipper man for at se den når man har malet. ca 1-2 cm overlæg i bund/top..
Normal arbejdsgang for filt er flg..
Nedtag alt tapet/maling, fuldspartle væg med sandspartle, slib og spartle efter ved buler/helligdage, på med forankningsgrunder, op med lim og så forgrundet filt (60 grams filt er grundet 2 gange) så spare man en gang maling, plus filten er nemmere at arbejde med....
For at slippe for buler når du opsætter din filt, så kør med en kost fra midt til side, så sker det ikke, kom godt med lim på så du har tid til at pille filten ned igen og gøre et nyt forsøg...
Laves det rigtigt, så ender man op med en helt glat væg...
Håber det giver et lille svar på dine spørgsmål.. spørg endelig hvis der er andet...
