Hej...
Står og skal til at have udskiftet vores plankeværk...
Starter lige med et par billedere så i kan se hva jeg snakker om
Det er det beton ude i venstre side af billedet ind til nabo'en
og dette hvide stakit ud til vejen...
De beton elementer, er ikke ligefrem vildt kønne og vil godt ha dem skiftet ud, gerne med noget planeværk på klink?
Det jeg allerhelst ville have var nogle fibercementplanker, Ivarplank eller Hardyplank, da dette er vedligeholdelses frit... Men, der er ca. 190cm i mellem de beton stolper og de ivarplank kommer kun i 360cm, ergo et kæmpe spil med mindre man vil tage spildet og ligge det på sådan forskudt, men det synes jeg ikke er så pænt...
Ellers skal jeg til at banke de betonpiller op og støbe nogle nye stolbeholdere, men det tror jeg os bliver et stort arbejde....
Så den billige løsning er vel nogle træbrædder, og ligge dem på klink, men skal jeg så bare bygge et træskelet i mellem betonstolberne? altså en form for forskalling, ned i rillerne i betonpillerne og så en form for ramme med noget træ på tværs for hver 60cm ca.? og så ligger jeg træet på det? Har også set de brædder man kan få, som er klinkebræder, men disse passer vel næppe i den rille på 4cm som der er i betonpillerne?
og det lille plankeværk ud til vejen havde jeg tænkt det samme, at beklæde det med brædder på klink der også...men kan ikke helt finde ud af om det vil blive pænt, har i andre forslag, eller synes i umiddelbart det kunne være pænt? og det må selvfølgelig blive rettet til på en måde så det ikke bliver lige så skævt som det er nu...
Det var en ordenlig smøre, håber ikke det alt for kedeligt og langt at læse :o)
Dan
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
