Gelcoat og kolde nætter.
Jeg har noget gelcoat der skal laves på båden.. Men hvor langt hen på året skal man eller kan man få noget man kan bruge nu med under 5 grader om natten??
 Svendborg
7 svar
Jeg kan ikke love dig noget, men jeg fyldte selv et par små huller for 2 dage siden og de er hærdet fint op!
Det kommer vel også an på hvor stort og hvor tykt det skal være...
 Gør det rigtigt fra starten!
Det skal lige siges at det var Watski's
alle steder jeg kan læse og se på youtube så siger de over 15 grader i mindst 24 timer.
Om dagen kan den få med hårtørrer med jævne mellemrum men ikke gennem hele natten. Noget af det er lidt stort område.. 2 x 5 cm og ½ cm dyb.
 Svendborg
Så meget var jeg ikke ude i. Mine huller var kun på størrelse med en lillefinger negl og ca 1mm dybe.
Jeg var så uheldig at en sejlede ind i min båd i går. Han lavede nogle ridser som han udbedrede i dag. Selvom det var solskin var det ikke optimal for gelcoaten at hærde. En varmeblæser hjalp ham på vej, men han sagde at 15 grader var fint lidt hærder i og så slibe efter 2 døgn.
JA.. MEN hærdningen stopper under 15 grader og starter aldrig mere.. Men i epoxy kan man hælde noget i så det kan arbejde og hærde ned til 5 grader. Men åbenbart ikke i gelcoat.
 Svendborg
En murer sol kan sagtens få løftet temparaturen hvis den får lov og stå og lyse på den behøves ikke være kæmpe stor.
Pinballs
