Gulvvarmeplader på betongulv
Hej alle lds-Folk.
Har lige købt hus og går og overvejer at udlægge gulvvarme.
Mit problem er umiddelbart, at trægulvet ligger overpå en spånplader, der ligger direkte på beton..Og ved ikke om der er lagt isolering under betonen..(huset er fra 1975)
Mit spørgsmål går så på om der er nogen der har nogen erfaringer med at udlægge forskallingsbrædder direkte på betonen og derefter udlægge varmefordelingsplader???.
Og ved godt at man kunne støbe varmerørene nede, men højden går det umuligt..
-tak.
Du bliver nødt til at undersøge om der er isoleret under gulvet. Hvis betonen ligger direkte på jorden vil det koste en formue at få varmet huset op efterfølgende. Hvis der ingen isolering er må du frem med det kraftige værktøj, brække beton op, grave ud, isolere og støbe med slangerne udlagt.
/John
/John Jensen
Ok. Tak for svar.
Det var det jeg frygtede lidt..
Men må igang med et SDS-bor og lave en prøveboring..Måske man kan indhente oplysninger fra kommune, der må vel ligge nogen tegninger over huset..
Jeg kan ikke forestille mig at der ikke er isolering i gulvet når det er fra 1975.
Tak.Håber så sandelig også der er isolering under betonen..Har jo lidt sat næsen op efter gulvvarme..
Men en prøveboring vil kunne give mig svar..
