I har sikkert også har set diverse videoer med hjemmelavede solfangere hvor brugte øl og sodavandsdåser anvendes til opvarmning af luft. Hvis jeg har forstået princippet, så varmer solens stråler den side af dåsen, som den kan se, op. Da aludåsen leder varmen godt, fordeles varmen til hele dåsen. Dåsens indvendige overflade opvarmer luften inde i dåsen. Da luften udvider sig bliver den lettere og stiger til vejrs og lukkes ind i huset for oven, uden behov for en ventilator.
Det er fint nok, men jeg har umiddelbart svært ved at se, hvad der skulle give den store fordel, i forhold til hvis man bare skiftede dåserne ud med en plade med lidt luft på hver side. Jeg siger ikke at der ikke er en fordel ved dåserne. Blot at jeg skal have lidt hjælp for at kunne se den.
Det eneste jeg kan se til dåsernes fordel er at den overflade der skal afgive varme til luften er godt 1½ gange større (3,14/2) end ved pladen. Pladen har dog den fordel, at varmen ikke skal ledes en lang vej i pladen, før den skal varme luften op. Så må der også være noget mindre luftmodstand ved pladen end gennem dåserne.
Smid lige jeres tanker i strengen, så kan det være at lyset går op for mig.
