Murray Sentinel kan ikke starte?!
Hejsa godtfolk!
Har fået en Murray Sentinel 125IC/96 havetraktor  - så lang så godt
Den ville ikke starte så jeg har skiftet startrelæ og batteri - stadig intet.
Problemet er at jeg kan godt starte den ved at kortslutte startrelæet men ikke med nøglen?
Tændingslåsen er forresten også ny
Hvad kan der være galt?
Hejsa godtfolk! Har fået en Murray Sentinel 125IC... Vis hele indlægget
17 svar
Der sker absolut ingenting!
hmmm....må sgu nok snart kapitulere hehe
Er der nogen der kender en i Herningområdet der vil kigge på den
Hvad med tændrøret er der gnist når motoren tørner  når du har jumpet alt. ?
hvis ikke skal du nok have slebet på svinghjulet   mener at det er der der bliver genereret spænding til tændrøret, det kan jo være rust hvis det er en gammel svend.  min havde samme problem, og det var der problemet lå
hotdog
Hej hotdog
Det sjove er jo at den kan godt starte OG køre når jeg starter den ved at kortslutte de to poler på startrelæet, så der må jo være fin gnist??
Skrevet af hitanykey på 11 apr 2010 09:17
Hej igen!
Jeg har nu prøvet at omgå alle sikkerhedskontakter.
Først jumpede jeg dem en for en - derefter alle på en gang og den starter fint.
Den stopper også når jeg hiver jumperen ud af en af kontakterne så kontakterne må vel virke ok?
Når jeg starter den med alle kontakter tilsluttet skal jeg selvfølgelig sidde på dyret, træde koblingen ned og have klippebordet hævet - dette virker også?!?
Jeg har målt lidt på ledningerne og har 12,7 V på batterisiden af startrelæet.
12,7 V på den ledning der går fra batterisiden til tændingslås (startledning?)
12,7 V på den der går ud til svinghjulet
0 V på den der går fra startrelæ til starter, selv med nøglen i "start".
Har fundet et ledningsdiagram - og kan med min beskedne viden ikke se der skulle være noget forkert i ledningsføringen.
Må godt nok indrømme jeg er ved at få grå hår hehe
/hitanykey
Hvad er problemet?
Du skriver, at den starter, når du sidder på den, træder koblingen ned, og har klippebordet hævet.
Hvad ønsker du dig mere i tilværelsen?
Eller er det kun når du kortslutter de to store terminaler på relæet?
I så fald kan startrelæet være defekt, eller relæspolen får ingen strøm.
Hvis du stelforbinder dent ene spadeterminal og lægger den anden til plus,
burde der ske noget.
Problemet er at den ikke starter med nøglen
Der er nyt startrelæ, nyt batteri, ny starter og nyt nøglehus.
/hitanykey
Det med at måle 12 komma etellerandet kan jo være meget godt.
Men ofte er det bedste fejlsøgningsinstrument en lampe med et par stumper ledning.
Et moderne måleinstrument har så høj indre modstand/lavt strømforbrug, så man vil måle praktisk taget samme spænding på begge sider af en forbruger, der mangler stel. f.eks.
Mens en lampe med passende strømforbrug klart vil lyse med uens styrke.
Evt. brug en 12V "polsøger" med indbygget lampe.
