jeg går og overvejer lidt at købe, en lille varmepumpe luft til luft, til mit lille hobby rum på 8 kvm.
Findes der en fiks lille sag, til så lille et rum. (275 mm isolering i gulv, samt 200 mm i væge og loft.
Mange små varmepumper, kan ikke skrues ned i en temperatur på 8 gr. der vil jeg gerne ned, og så skrue op når der er behov.
Kan man sætte en extern termostat på, som så simpelhen afbryder for strømmen til varme pumpen.
Jeg har en Danfoss som kan klare over 10 ampere, den har også indstilling af diferensen.
Så den kunne stilles til at starte på eks. 5 grader og slukke på 8 grader...
mvh jens
Hej jeg går og overvejer lidt at købe, en lille...
Vis hele indlægget
