Luft til vand pumpe Sportsmanden 67 6470 09-04-2010 21:16 Hej er der nogen af jer som har sådan en? for så vil jeg gerne stille lidt spørgsmål omkring omkostninger og funktion...:-) Hej er der nogen af jer som har sådan en? for så... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
søk 0 4100 11-04-2010 09:44 Kvalitet og pris hænger mange gange sammen, og det gør det også med en luft til vand. Køber man et anerkendt mærke er man godt på vej, og man kan altid få reservedele til det hvis man skulle være uheldig at det går ned. Prøv at finde ud af hvike tempertur de har udregnet COP'en på de billige modeller, så vil man finde ud af at de måske ikke er helt så billige i drift som de anerkendte oog lidt dyre mærker. Har sat en del Daikin Altherma op og har ikke hørt noget dårligt om dem, og det ville nok være den jeg ville anbefale.
Uffe langelykke 1 4660 25-06-2010 10:21 Hejsa.... Jeg har netop købt en mitsubishi luft til vandvarmepumpe (MHI Ecolution), det er meningen at anlæget skal erstatte mit pillefyr.Varmesystemet i mit hus består af et solvarmeanlæg med 300 l vandbeholder ydermere har jeg et brændefyr med 1500 l buffertank.Grunden til at jeg har valgt at satse på varmepumpe er at der meget lidt arbejde og at pilleanlæget ikke er helt optimalt (gammel keddel) plus selvfølgelig prisen på træpillerne. Nu er mit spørgsmål til jer, jeg skal have sammensat systemet så der både skal tilsluttes solceller og mit brændefyr,varmepumpen (indedelen) skal stå der hvor min solvarmebeholder står, så jeg har ikke nogen styring af min solvarme, her tænker jeg på overskudsvarmen som lige nu kører i centralvarme systemet. ydermere skal jeg kunne køre med mit brændfyr og der skal vel også være noget styring her. Der hvor indedelen til varmepumpen skal stå har jeg fremløb og retur fra centralvarmen, samt tilgang af vand og varmtvand fra beholder til hus. er der nogen der ligger inde med nogle foreslag til sammensætning af mit varmesystem.
MasterUCDK 0 3480 04-07-2010 22:36 Hi, På elektronikguide.dk har de skrevet en go artikel med stort set al information, der er værd at vide omkring en luft/vand varmepumpe. WWW.ELEKTRONIKGUIDEN.DK
