Justering af tagrende jern
Huset er fra 1986 og det er lavet med tagrende jern (i jern) og plast tagrende.
Jeg købte for et par år siden, og har lige været oppe og rense tagrender for første gang og
jeg har konstateret et fald den forkerte vej på en tagrende.
Hvordan justerer man på rendejern?
Hvad jeg kan se, så er de fastgjort i træet i tagkonstruktionen.
Lauhansen
Lauhansen
490 8700
Den lette er at bøje jernene opad.
Den bedste ( min mening ) er: af med tagrenden og jernene, og skru dem på igen med det rigtige fald
 The day you quit is the day you lose.
Hænger tagrenden skævt eller ser det lige ud i forhold til taget. Enten er det huset eller jernene der er skæve
 Blikkenslager ved
www.brixgaard.dk
Darrich
Darrich Trådstarter
5 9000
I kan nok godt høre jeg aldrig har rodet med den her slags før :o)
så jeg vil gerne have så præcis instruktion som mulig, da jeg gerne vil undgå at gøre noget forkert, såsom at brække rendejernene af træet eller lignende.
Hvis jeg skal bøje jernene opad, hvordan bør jeg så bære mig ad?
Hvis man skal tage det fra hinanden, hvordan så?
Jernene er jo sat fast under de nederste teglsten, skal de så af?
Der er også bly (blylignende) belægning under teglstenene og ud i tagrenden, så skal det også løsnes?
skal tagrenden limes sammen, når man samler igen?
Når jeg kigger på tavrenden er der en svag hældning nedad på langs, men ikke meget at se med det blotte øje udad til, men tror umiddelbart at det er jernene der sidder lidt forkert, om det så skyldes sne/is der har trykket ved jeg ikke.
Som sådan hjælper det ikke meget bare at presse opad på rendejernet. Rendejernene er bukket forkert. Hvis du fuger dine tagrender er det sidste mulighed før nye. De kan aldrig loddes igen bagefter. Og fugning i tagrender er bare forkert
 Blikkenslager ved
www.brixgaard.dk
  1. Tilslutte nedløb til eksisterende ståltagrende
    Lav-Hus (4 svar)
  2. vand i tagrender
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Mont. af tagrende
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Sænkning af tagrende
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Vende en tagrende
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Overdækket terrasse - udfordringer med rem/spær
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Fra skjulte til synlige tagrender
    Lav-Hus (47 svar)
  8. Skal fodblik føres ned i tagrende
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Idé til opsætning af tagrende
    Lav-Hus (17 svar)
  10. opretning af tagrende
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Udendørs keramiske fliser - ulemper?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 267 gange)
  2. Nye radiatorer, men hvilke og hvor store..?
    Fyr og opvarmning (læst 269 gange)
  3. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 213 gange)
  4. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 261 gange)
  5. Hvordan flytter jeg en marmor bordplade?
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  6. udskiftning af ruder i ældre velux ovenlys til energiruder
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  7. Tætning af 70'er vinduer
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  8. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  9. Hældning på gulv i et lille badeværelse
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  10. Dum som en dør? - er i tvivl om mål
    Lav-Hus (læst 203 gange)
Video
