Knækket udluftningsskrue på bremsekaliber bufasolsen 100 9690 07-04-2010 20:36 Jeg er ved at lave min brors pgo hot 50.Udluftningsskruen på bremsekaliberen er knækket, men inden jeg bore den ud og laver nyt gevind, vil jeg lige høre om der er nogen der ved hvilket gevind, der er deri ? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 07-04-2010 21:57 har du kigget på bagbremsekaliber udluftings skruen den har samme givendeller en ny en bremsekaliber.!hvis du skal bore ud er det bedst at den skal skille den helt ad.for at undgå spånder i kaliberet.!der kan ødelægge stempler og pakninger og slanger (inder fra).
bufasolsen Trådstarter 100 9690 08-04-2010 20:58 Jeg har skilt den ad. Der er ikke noget gevind at se, da det er knækket i kaliberen
bredker 3179 9760 10-04-2010 07:44 er den knækket helt inde i caliberen , er der bare en lille kant udenfor svejser du en møtrik på , varmen fra svejsningen løsner den der hvor den binder , så du kan skrue den ud er den knækket helt inde i caliberen , bore du ud halvt ned i slruen lidt tyndere end skruen og tager den med en skrueudtrækker med linsgevind , varm skruen op med en gasbrænder først , men pas på ikke at skade gummipakninger så kan du erstatte den med en ny luftskrue uden at lave nyt gevind og så risikere du ikke at der kommer skidt i caliberen
