radio skratter l-hansen 7 4070 07-04-2010 16:41 bil: Skoda Felicia LX+ '97 - radioen har svært ved at holde stationerne, og skratter meget. Jeg har forsøgt med ny radio samt antenneforstærker, men det hjalp ikke, nærmest tværtimod. Ideer til afhjælpning modtages med stor tak 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
l-hansen Trådstarter 7 4070 12-04-2010 15:10 1000 tak for svaret - mon der kunne komme en lille anvisning på hvor/hvordan kablet løber i bilen? LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Høvlebænk 1062 5960 12-04-2010 15:17 det er bare at følge kablet fra radio og hen til antenne men det kunne lyde som om du har en dårlig stel på din antenne det vil give samme symtomer, prøv at tjekke om antenne har rigtig forbindelse nede fra der må ikke være rust ved påskruningen You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
l-hansen Trådstarter 7 4070 12-04-2010 15:40 hmmm - ja det er bestemt en mulighed .. ehhh, hvor finder man stel-forbindelsen. Sidder den mon der hvor antennen går igennem taget? Jeg må vel pille beklædningen fra deroppe.
Høvlebænk 1062 5960 12-04-2010 16:32 ja ligenøjagtig og der er som regel en skive der som ligesom skal knave sig op i metallet You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
l-hansen Trådstarter 7 4070 13-04-2010 21:07 ak-ak - har kigget til antennen på taget, alt ser fint ud, der løber en tynd ledning ved siden af/sammen med den tykke, den tynde ender nede ved radioen og sidder i et stik der. Stel? gætter jeg på -
Høvlebænk 1062 5960 13-04-2010 23:32 hvis din antenne har ordentlig bid i metallet så burde det være nok der kan dog være du er nødt til at lave en ekstra stel ved radio men lad nu det ligge lige nu. istedet skal du konsenstrere dig om den anden+ dine andre forbindelserr til og fra radio, den løse/knækket/irret forbindelse kan være flere steder , følg hvert enkelt kabel og tjek dem specelt hvis de gennembryder pladerne nogle steder , der er stor sandsynlighed for at du finder brudet sådan et sted (gnavet over på grund af rystelser) (fejlen kan dog i sidste ende være inde i selve radioen (kold lodning ) men den tror jeg ikke rigtig på de er lavet temmelig solidt You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
uldal 6695 6500 14-04-2010 07:48 hvis du har haft bilen på værksted for nyligt, kan en forkert (uoriginal) reservedel i tændingsanlægget være skyld i skratteriet.
Helbyn 33 2000 14-04-2010 11:03 Generelt hvis antennen sidder i taget , er det sådan at man for det meste kan komme til ved at fjerne loftslampen .
ALB69 978 2630 14-04-2010 22:13 Skrevet af l-hansen på 13 apr 2010 21:07 Stel? gætter jeg på - Forkert gæt,det er + til den forstærker der sidder i antennefoden.René
