Hvis du er lidt fingernem kan du godt skifte dem uden at lukke alt vandet af systemet.
Jeg har selv bla. vendt en radiator med vand på systemet.
Du skal have delene klar, og vide at det passer, det går ikke at skulle ned i byggemarkedet, mens det er adskildt.
Ude på fyret har du sikkert op til flere haner, eller lign. der kan lukke for vandet i systemet. Det vigtige er, at få afbrudt expansionen, hvor der er TRYK på, og hvis du har en gammel installation måske en åben ekspansionsbeholder oppe på loftet med MANGE liter sort vand i..
Får du IKKE lukket ekspansionen af, vil vandet fosse ud og blive ved med det, til ekspansionen er tom., måske flere hundrede liter..
Min installation er heldigvis lavet således, at jeg kan afskære fyret og ekspansionen fra hele rørsystemet, ved at lukke 2 haner inde på fyret, faktisk på hovedrøret ind til huset, og på returrøret.
Dermed er der kun det tryk tilbage der er i rørene, ekspansionen og kedlen er afskåret fra radiatorene.
Du åbner nu først udluftningen på den radiator du vil skifte. Der vil pisse en del vand ud, højst en liter, hav en balje under.
Nu er systemet jo lukket og hvis du kun afbryder ved ventilen, burde du kunne skrue det fra hinanden, sætte en korkprop i røret , fumle lidt med den nye termostat og skrue det sammen.
Bliver vandet VED med at fosse når du åbner udluftningen har du IKKE lukket for ekspansionen og så skal du IKKE tage ventilen af, SÅ får du virkelig vand ud.
Er det en radiator på 1. salen kommer det faktisk ikke noget vand ud overhovedet, bare ekspansionen er afskåret.
Det er ikke fedt at skulle lukke alt vandet af, der kan gå lang tid med at få varme på igen. Især på en gammel installation. Og rørene kan heller ikke lide det nye vand med ilt i, de ruster..
Alternativt kan en VVSer fryse vandet i røret på begge sider af radiatoren, med nogle poser tilsluttet en flaske flydende kulsyre. Det laver en isprop i røret, uden at røret sprænger. Det koster imidlertid kassen. Jeg har set det gjort mindst 10 gange i praksis - og det er lige imponerende hver gang.
Jeg skal selv til øvelsen igen snart. der skal tilsluttes en ny radiator, planen er så absolut ikke af lukke vandet af.
richard
mvh
Richard Schrøder
[email protected]
