Shimano Nexus 7 m/ rullebremser - hvordan får jeg gearets (kabel-)arm til at flugte med bremsens arm?
Jeg har - for første gang - skiftet slange på fruens nye SCO med 7 gears Shimano Nexus med rullebremser. Det gik knap så let som på den gamle Centurion med 4 gears Shimano.
Uvist hvordan er det lykkedes mig at få forskudt gearets (kabel-)arm ift bagbremsens do. Gearets kabelarm er ca forskudt 45 grader opad ift bagbremsens. Det betyder at den går imod kæden :-((
Hvordan retter jeg op på det?
På forhånd tak!
/Henrik
har du set den hvordan den sad inden du skilte den ad.
du kan skille den ad og starte forfra. den kan du se at du har "beggået en fegl
under gen opbygning. du kan tage digital kameraet i brug under projektet.
Jeg fandt ud af at jeg blot skulle "motionere" rullebremse-/geararm for at bevæge dem ift hinanden. Ved faktisk ikke helt hvad det var der gjorde det, men pludselig var de fri.
har du kigge i manualen der fulte med cyklen.!
