Aluminium efterbehandling DLG 1170 2400 06-04-2010 16:42 HejNår man har et par blankpolerede alu stænger, hvad kan man gør ved dem så de bliver ved med at se friske ud, så der ikke kommer en eller anden belægning på med tiden?Min kammerat skal bruge den som en højttaler fod (hjemmebyg).Mvh Adam 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
MBfan 162 8382 06-04-2010 17:25 Hvis det er det blankpolerede look der skal bevares, tror jeg ikke det er nødvendigt at gøre noget. Ellers er et tyndt lag gennemsigtigt lag lak en mulighed. Andre behandlinger er muligt, bla. anodisering. Det giver så et andet udseende, end rent blank. Det er lidt langhåret, men kan lade sig gøre hvis man gør det rigtigt. Jeg har selv anodiseret lidt på badeværelset engang med ok resultat.
Metalsnedker 443 6400 06-04-2010 19:34 Hvis de er poleret helt spejlblanke, så skal overfladen beskyttes med et lag lak indenfor en halv time, ellers gendannes oxidhinden igen og man kan sagtens se forskel.
Hideout 471 2750 06-04-2010 21:43 Proev at kigge her vedr. anodisering: http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html#top/Hideout
