Udskift af tandrem mrGDS0 665 2820 05-04-2010 21:30 på min Fiat Marea, 1,6 ELX St, car, 1997 inkl. vandpumpe (har klimaanlæg) har min mekaniker estimeret til 4-5 timer. Kan det virkelig tage så lang tid? Hvis ja, er det en rigtig dyr omgang. kh. hilsen Mr. GDS 0 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
nallerplys 264 9610 06-04-2010 00:19 Ved ikke hvordan det er at komme til på sådan en,men på en toyota Carina E 1,6 tager det ca 3 timer herhjemme i garagen. Der skal for eks et motorophæng af + det løse. Egentlig ikke noget svært men der skal jo skrues og skilles ad,drikkes kaffe og samles igen. Og der er der ikke klimaanlæg og motorrummet i Carina 1,6 er ikke særlig kompakt. Hvis det er meget kompakt og den ene rem med den anden osv går der hurtigt en time ekstra eller to. Du kan da prøve og høre et andet værksted,evt autoriseret så du har lidt til sammenligning. Det sker der da ikke noget ved Mvh Henrik
hrbrian 24 4230 06-04-2010 09:22 jeg har skiftet på en Fiat Marea, og der tog det lige omkring 3 timer,
Krishna 2 4390 13-04-2013 20:55 Hejsa HrBrian Min mand og bror er i skrivende stund ved at skifte tandrem på min Fiat Marea 2,0.....de arbejder i blinde mht. hvordan hjulene skal stå og tandremmen skal sidde....kan du hjælpe med de oplysninger?? Mvh Christina Simonsen Owned by a spioled rotten olde english bulldog
Julian B 15 4700 14-04-2013 11:46 3 - 4 timer er rimeligt normalt. Så spørgesmålet bare hvad hans timeløn er. Vinduespudser Næstved
way3000 39 8900 01-05-2013 14:15 på en fra 96-03 er den opgivet til ca. 2 timer, for at være sikker må man hellere sige 3. 1,6'eren Men hvis timelønnen er lav, eller det er et forhåndstilbud, så lægger man mere tid i, just in case, der er noget der skal klares. bolte der knækker, skruer der bliver væk, ting der sidder fast osv. Men de opgivne tal er ikke altid realistiske skal dog lige siges. Erfaring er mere givende mht. tid. Hvis de ikke er vant til at skifte på marea, så er det en fornuftig tid at sige. Det kan være de klarer det tjep og så giver rabat. men evt. kør videre til en anden eller prøv autobutler. - Mvh. Carsten
