Traktor sæde problemer.... Kent A 680 7950 05-04-2010 14:08 Jeg har sådan et sæde i en fiat traktor. Sædet hedder Grammer. Problemet er at den er helt pumpet op og kan ikke komme af med luften igen... Så den er sten hård at side på... Hvad er fejlen....http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=61563 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Høvlebænk 1062 5960 05-04-2010 14:21 sidder der ikke en udluftnings skrue/ventil hvis der gør, kan den være stoppet med skidt You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
Kent A Trådstarter 680 7950 05-04-2010 15:39 Det ved jeg ikke om der gør jeg har lige haft den der gumme indækning lidt fra og det kan jeg kun se en kompresser, støddamper, luft cylinder og en del slanger og den der ventil håntaget har forbindelse til...
