løs låsecylinder ruko lås
En dag jeg skulle låse min fordør op stod jeg pludselig med både nøglen og låsecylinderen i hånden. Cylinderen fulgte med nøglen ud. Min rukolås er oval og ca 2 år gammel. Jeg kan se at cylinderen er gået lås pga 2 skruer er gået løse. Jeg kan ikke komme til at skrue låsecylinderen fast igen da jeg ikke har kunne fjerne vridergrebet på indvendig side. Jeg har fjernet de 2 lange skruer der går gennem vridergrebet og frem til den udvendige ring omkring låsecylinderen. Alligevel kan jeg ikke få fjernet vridergrebet så jeg kan komme til at stramme skruerne til låsecylinderen. Er der nogen der ved hvordan jeg får fjernet vrider grebet. Grebet sidder i en 2 år gammel dør og er rundt.
der sider en lille umbracoskrue på den ene side af døren
ellers kan man tit få drejet langskiltet så meget at man kan komme til
min dør har ikke noget langskilt på indvendig side. Jeg tror at min ruko lås er en ruko 560. håber nogen kan hjælpe
prøv at give vridren et lille dask,de kan godt gro lidt fast
Det lyderlidt underligt.. du har fjernet de 2 lange skruer så udvendig ring er løs,og vrideren sidder stadig fast... kan det tænkes den er "limet" fast i malingen da døren er ny.. prøv med et forsigtig slag på vrideren, så den løsner sig.
Efter at forsøgt at presse vrideren ud ved at trykke med en skruetrækker udefra og slået forsigtigt på vrideren forsøgte jeg at sætte en tynd skruetrækker ind under vrideren, selvom jeg ikke var meget for det. Dette løsnede vrideren og det viste sig at den var limet fast i malingen som en havde foreslået, så tak for tippet!
