dør vectra b
har en vectra b fra 98 kan ikke åbne venstre dør,
 nogen forslag
8 svar
binder den bare eller er det låsen der ikke reagere
den reagerer ikke i håndtaget delv om at den er låst op
det er forresten den bagerste dør i venstre side
så er det af med beklædningen indvendigt ( kan være ret besværligt med en lukket dør ) , find udløseren til låsen , kan den ikke trækkes helt tilbage , trækkes så meget du kan og et hårdt slag med hånden , så kommer den normalt
tak skal du have det vil jeg prøve.
nu er det vel ikke sådan at det kun er indefra du ikke kan åbne , for så er det børnesikringen der er slået til
er det både ind og udefra er det på ovenstående fremgangsmåde
problemet er på begge sider
så er der ikke andet end at få beklædningen af få den åbnet den vej , og så finde fejlen før du lukker igen , kan være en stang der er bukket eller hoppet af , eller bare en justering af låsen der gør at den går ret stramt
