Kardan led + Bremsebakker skift
Har lige 2 spørgsmål ang min Ford Escort St. fra 96
Jeg skiftede de to yderste kardanled for et år siden. Men der er desværre gået hul i manchetten på dem begge. Den ene side er begyndt at sige lyde. Så mit spørsmål går på om nogen har erfaring med at "renovere" de gamle. Altså fylde dem op med fedt igen og så bare nøjes med at skifte manchetten??
Jeg skal også ha skiftet bagbremser. Jeg har lavet en masse bremser med skiver, men ikke tromle bremser. Så jeg vil høre om man skal smøre de bevægelige dele(såsom selvjusteringen) med noget?? og evt hvad?? og hvad med bakkerne. Skal der kobberfedt på dem, der hvor de ligger an mod pladen??
Tak!
-Anders
Hej Har lige 2 spørgsmål ang min Ford Escort St.... Vis hele indlægget
22 svar
Yes, jeg har forstået hvad du mener -Jeg er dog stadig ikke enig med dig:-) Mener stadig at det ville være godt med kobberfedt på ankerpladen....
Så lad os høre hvad andre mener om dette??
det er op til dig , har bare ser flere gange hvor det er gået galt for folk hvor de har brugt fedt , og det er træls at få dem ødelagt pga at man skal være klogere end de profesionelle , som jeg holder mig til , især når det gælder sikkerheden
Det er ikke den smule friktion, der er mellem bremsebakken og ankerpladen, der vil komme til at volde dig sorg.
Det er ofte fastsiddende stempler i bremsecylindrene, der er årsag til hængende og defekte tromlebremser og så defekt håndbremsekabel som det nok hyppigste.
Inden du piller skidtet skilt ad, så tag et nøje kig på, hvordan fjedrene sidder.
Når jeg roder med tromlebremser, jeg ikke kender, tager jeg som regel lidt billeder, så jeg lige kan se på den præcise placering, når det skal samles.
Der er ofte problemer med at få bremsetromlen af. Dette modvirker jeg ved, hver gang jeg roder med disse tromler, at jeg lige retter slidkanten, de yderste 3-5 mm der står tilbage uden for det bestrøgne areal, af med en skrubskive på vinkelsliberen. Så er man ude over det kval næste gang. (grusomt svineri! )
Rens centeret, hvor tromlen ligger an mod navet, og giv et meget tyndt lag kobberfedt der, så ikke tromlerne er rustet fast til næste gang.
Hver gang jeg har hjulene af, piller jeg lige tromlerne af, og renser/banker dem fri for støv og ser lige at alt står vel til. (Skivebremserne bliver også lige motioneret en gang ved at presse stemplerne tilbage)
Når du skal have fjedrene af, letter det sagen meget, hvis du først lemper bakkerne ud af bremsestemplernes riller og/eller støtten/holderen i bunden. På den måde aflaster du trækket i fjedrene og ofte kan det hele pilles af uden nogen særlig kraftanstrengelser.
Køb evt. nye fjedersæt, der holder bakkerne på plads ud mod ankerpladerne. De er meget ofte så rustne, at de ikke kan samles igen med pind og lås.
Forbindelsen til håndbremsen giver sig selv, og her er en lille stærk selvholdertang ofte nyttig til at holde fjederen tilbage.
Du får nok alligevel brug for et godt udvalg af vort sprogs mindre pæne "blomster"
God arbejdslyst.
ktm
Ingen kobberfedt, det holder på varmen..
Mvh. K.Davidsen
Skrevet af Minisvend på 05 apr 2010 11:40
Det er da noget pjat, kobberfedt skader absolut ikke, både på anlægsfladen mellem tromle/skive og nav, samt mellem fælg(især alufælge) og nav/tromle/skive. Samt selvfølgelig alle bolte og møtriker så er de til at få skildt ad næste gang.
Tak for svar KTM. Go idé med billeder. Man har jo telefonen med kamera lige ved hånden så det er ingen problem at tage billeder af det:-)
Jeg tror nu heller ikke det skader med kobberfedt. Jeg plejer også at bruge det mellem fælg og tromle.
det er fint at bruge mellem fælg og tromle samt bolte , men så er du jo også udenfor bræmserne , dog bliver der sagt" især alufælg " lige med den er det et meget dumt forslag , men der kan du bruge noget syrefri fedt da kobberfedt nedbryder overfladen på alufælg
Lav een side af gangen så behøver du ikke tage billeder.
Man kunne selvfølgelig også lave en side af gangen ja. Men med én donkraft bliver det lidt svært, hvis man skal sammenligne med den anden side. Og jeg har kun en donkraft...
husk at smøre selvjusteringen - når du skiller den af, er det en vandret plade, med tænder i den ene side. - smør der hvor der er friktion med "den anden plade"..
/cs
