Hej Forum,
Vi har købt et rækkehus (håndværkertilbud) fra 50'erne. Taget har det ikke godt, og man har valgt at overstryge taget for at stoppe utætheder. Det er tilsyneladende ikke lykkedes!!!
Da jeg var ved at fjerne løst maling fra loftet i badeværelset i stueetagen, kunne jeg konstaterer at pudset var fugtigt der hvor der var revner i malingen/pudsen (Se billede).
Jeg valgte at se hvad det var oppe under pudsen, og som forventet var der nogle meget fugtige loftsbrædder (se billede).
Der hvor træet er mørkt er træet helt vådt og opløst, de andre steder virker det til at være ok. Et mindre område af den lægte som loftsbrædderne er sømmet fast i, er også meget fugtig, men jeg kan kun stikke en skruetrækker ca 0,5 cm ind i den, dvs. der møder jeg modstand af endnu ikke nedbrudt træ! Det lugtede nærmest af fugtig skovbund da jeg fjernede pudslaget!!
Jeg formoder at det er en utæthed fra taget (som skal skiftes!), som har givet denne op-fugtning af loftsbrædrene. Da fugten ikke har kunne komme hurtigt nok igennem puds/malingslaget, ser det sådan ud i dag.
Jeg antager at kilden til denne skade fjernes når taget bliver skiftet!
Hvad gør en rigtig LDS'er nu?
1) Skal jeg ringe til en svampe/råd ekspert?
2) Skal jeg nedskære de fugtige/møre dele af brædderne/lægter, og herefter erstatte dem?
Er der en bestemt antisvamp/råd behandling jeg skal give den omkringliggende trækonstruktion inden jeg lukker loftet til igen?
Håber at der er noget som har været i en ligende situation som vil dele deres erfaringer ;-)
mvh.
SHAQ
