12,5 hk motor ryger hvidt
Hej, jeg har en 12,5 hk b og s motor, som ryger hvidt når man starter den og den har stået en dag og det forsætter så et min. og så holder det op.  Men så når man belaster den så kommer der også en lille røg sky.
Går ud fra at det er fordi den brænder olie af..Så kan det ikke være stempelringen der er slidte? og der så siver olie op til topstykket når den holder stille? eller er der andet der kan være galt?
mvh jonathan
Hej, jeg har en 12,5 hk b og s motor, som ryger... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis du skifter stempelringe skal du huske at hone cylinderen.
Ellers slides tingene ikke sammen, så ringene kan slutte tæt.
