14,5 hk motor, hvor bensin løber ind i motor.
Har en B/S motor hvor det ser ud til at bensin løber ind i motor, hjælp hvad er det og er der en der ved hvad jeg skal gøre. Det har jeg aldrig set før
hmmm der skulle da helst komme benzin ind i motoren hvordan skulle den da ellers kunne starte men hvis at det er fordi at der løber benzin ind i motoren når at den er stoppet er jeg meget sikker på at det er enten din svømmer eller nåleventil der hænger det er et meget kendt problem på B/S motorer. Husk at hvis der er løbet meget benzin i motoren så skal du skifte olien inden at du starter den pga olien er blevet fortyndet med benzinen og derfor ikke smører motoren ret godt længere.Det er faktisk mange B/S motorer der har ladet livet pga af for meget benzin i olien
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
tak for det hurtige svar. Det er en elektronisk kaburator,kan det måske være elektron delen der er stået af.
kun du ikke prøve at tage et bilede af kaburatoren for jeg tror stadigvæk at at der må sidde en svømmer i kaburatoren.
Den lette og billige løsning er at sætte en klemme på benzinslangen oppe fra tanken. Den har jeg nu brugt i et par år efter jeg døjede med samme problem.
ktm
Tak begge, vil lige prøve at pille låget af imorgen og se om der er noget galt. Sender billede hvis jeg kommer i mere tvivl TAK
