Gulvvarme problemer...
Hej alle Vi har lige fået os et nyt hus (fra 00'erne), hvor der er gulvvarme i fire af rummene (fjernvarme). Vores problem er nu at i 2 af rummene ser det ud til at gulvvarmen ikke virker... der er termostat/føler etc. men det har ingen effekt at vi skruer op/ned for varmen. Hva' dælen skal man gøre? Har set lidt på installationen, og jeg er helt blank... er det en vvs man skal have fat i med det samme eller er det et nemt "trick" som man liige kan udføre.. Ja ja.. jeg ved det helt sikkert er et dumt spørgsmål! men ville spørge alligevel... Mvh
Hej Hasani
Har du set om det er batterierne i følerne der er dårlige, hvis det er Wirsbo kab du se om der er signal i hoved central indheden eller vintilerne er lukket
er det virsbo system så og sidder der kun et batteri i føleren så tjek om det er 1.5 v eller 3.6 v
det skal være 3.6 v hvis der kun sidder et batteri.. eller pil føleren ned fra væggen og tage den med ud til der hvor følerhovederne sidder ved fordelerrøret
luk alle termostaterne og tænd kun dem der er problemer med bare en af gang så du kan se hvad for nogen følerhoved der passer til hvad så kan du samtidig se om der er kontakt mellem dem og du kan mærke om der kommer varme på frem og retur
hvis der ikke gør det så afmonter følerhoved på fordeler røret så der er fuld gennemstrømning på gulv varmen og lad den stå en dags tid eller intil du kan mærke at der kommer varme i gulvet
Skrevet af Rentojohn på 02 apr 2010 21:51
Hej Hasani
Har du set om det er batterierne i følerne der er dårlige, hvis det er Wirsbo kan du se om der er signal i hoved central indheden eller vintilerne er lukket
Ja jeg vil også sige det er noget med enten føleren eller med zoneventilen til de/de pågældende rum.
Hvis huset er fra ´00 må der være en plan med nummererede ventiler for hvilken ventil der hører til hvilket rum? hvis ikke, må du prøve dig frem og gøre som andre her også har skrevet, at slukke for alle rum, og dernæst tænde dem en af gangen for at se hvilke ventiler der åbner. skriv det ned til en anden gang. De ventiler der er tilbage er dem som ikke kan åbne af en eller anden grund.
Hvis du tager motoren af zonereguleringsventilen, kan du med det samme mærke om der kommer varme frem i strengen på slangen derfra (nok den øverste hvis det er shuntopbygget).
ellers nok noget med batterier, eller prøv at regenerere forbindelsen mellem termostat og modtager for pågældende zone.
Kewin
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
Hej, det kan også ventilerne på fordelerrøret,der hænger. Prøv at pille telestaterne af og tryk på spindlerne.
