hvilken færdigspartel til væg og revner i garage tellme 285 2200 02-04-2010 19:32 jeg skal spartle op til 20 mm på det nederste af væggen (sokkelniveau) i min garage samt diverse revne som vel er max. 20 mm dybe nogle steder. Kan du anbefale en færdigspartel jeg kan benytte? hilsentellme 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Høvlebænk 1062 5960 02-04-2010 20:30 nu er din sokkel I forvejen højst sandsynlig pudset med en cementpuds så der skal du bruge det samme og dine vægge hvis de er pudset op skal du bruge en mørtel kan købes i poser som strandmørtel 0-2mm You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
tellme Trådstarter 285 2200 02-04-2010 22:44 høvlebænk - vil sandspartel ikke kunne bruges - der er tale om få flader/revner??? LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Høvlebænk 1062 5960 02-04-2010 23:00 jeg gik ud fra at det var udvendig sokkel og mur men uanset så skal du jo have kraset ud i revnerne for at du kan få det gjort ordentlig og en sandspartel er kuns til det sidste fine lag inden maling eller tapesering og det mener jeg kun kan bruges indvendigt under tag You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
tellme Trådstarter 285 2200 02-04-2010 23:18 det er væggen indvendigt i garagen. Jeg skal spartle det nederste af væggen hvor jeg med en spartel har skrabet et lille pudslag af. Desuden er der en længere revne op ad væggen som vel er 15 mm tyk det tykkeste sted. tror jeg bruger sandspartel da det udover kan overmales også arbejder godt på beton.
