Gennemgående bolt med skjult møtrik
Håber en behjertet sjæl kan hjælpe med flg. problem
Skal montere et beslag med 5cm lange gennemgående bolte MEN kan ikke komme til selve møtrikken..
Findes der en løsning - i bekræftende fald - hvor kan det fås ?
www.milady.dk  - Danmarks eneste S30 hjemmeside - Vi sejler som vinden blæser
18 svar
lidt nærmere uddybning ville være fint !!!!!
hvad er der på bag siden , er det evt træ det skal sidde i eller glasfiberen
Tim
FWM - nope, har ikke engang plads til at placere en sådan :-)
svalebo - skal forsøge at uddybe lidt : Skal have et ankerbeslags i stævnen - dertil skal der bores fire huller men kan ikke komme under dæk - så de fire møtrikker som skal holde boltene er problemet... Kan udelukkende komme til fra oven..
hej kan du ikke bruge nogle lange skruger i stede for bolter
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Man lave gevind i glasfiber med alm. snittap til stål, det holder hvis fiberen er så tyk som du skriver.
Hilsen Joy
<p>&#160;</p> <p><strong><em>&#160;&#160;&#160; KH</em></strong></p>
nu ved jeg ikke lige med fiber hvordan og hvorledes.
Hvor stort er beslaget?
hvis det eks. er 5X5 eller størere ku man måske lave et stort hul i fiberen (midt imellem de 4 boldt huller) på ca 3 cm så ka du få fingerne ind under dækket og montere møtrikkerne og skiver på gevind stænger. derefter fylder du hullet med plastik padding el andet ligger beslaget på som nu skjuler det sted hvor det store hul var, så sætter du møtrikker på oppe fra og skærer det overskydende gevind af! wupti ;-)
ved ikke om det er en mulighed og om det holder eller om det går ud over styrken i fiberen?
Ellers ville jeg skruge gevind ned i fiberen som joy skriver men som han også siger afhænger det af tykkelsen på fiberen?
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
bor et hul der er 2 mm større end bolttykkelsen
brug en 2 komponenet forankringsmasse og gevindstænger , efter en time kan du montere dit beslag
forankringsmassen har en brudstyrke på 1,5 ton , så mon ikke det er nok , og den er ret nem og sikker at bruge
Først skulle du nok undersøge, om du har et dæk med distancemateriale i. Er det tilfældet, er det nok lidt problematisk.
ErikChristensen
Prøv at spørge et byggefirma, der findes nogle møtrikker med en anordning i bunden der udvider møtrikken når den spændes første gang, de fås fra 3mm til 12mm.
Undersøger gerne nærmere hvis det kan hjælpe dig.
Jørgen.
Se - derfor jeg godt kan lide at komme på LDS :-)
Takker for alle svar vil uddybe lidt mere.. Beslaget er dér hvor det skal skrues fast 15 x 6 cm - beregnet til 6mm bolte..
lynæs: Det er helt ude i stævnen og ved simpelt at banke på dækket lyder det massivt og ikke som længere inde på dækket, der er distancemateriale..
j håndstad: Lyder som en god idé hvis de bolte kan fås i rustfri - ved du det ? skal det borede hul være lidt større end selve bolten ? Ja du må meget gerne undersøge - på forhånd tak
bredker: Ved den masse - bruger jeg så boltstænger og sætter møtrikkerne ovenpå ?
andersbr og JOY: hmmm - så bør fiberen nok være af en vis tykkelse - vil forsøge at finde ud af - hvor tykt det er, derude - tak
renek: Kan desværre bruge hverken skruer eller franske ditto :-)
Og undskylder for svartiderne - men bruger tiden på bådpladsen........
