Min kæreste (som også er maler) lavede en der ligner din meget sidste år, til en gave.
Den var også brun og i teaktræ. (Nu er billedet ikke så godt, og mangler sidste lag maling, men det eneste jeg lige kunne finde)
Så hvis du vælger at male, er her hvad vi gjorde.
Gjorde det, at sleb den meget grundigt igennem og vaskede med en stærk opløsning af grundrens samt 2 gange afvaskning bagefter med rent vand.
Herefter fik den 2 gange alflex grunder, udspartling af diverse ujævnheder, slibning, pletning på spartelmasse med alflexgrunder.
Efterfølgende er den blevet malet 3 gange med alflex glans 50 (oliebaseret maling).
Det vigtige når du maler med det, er at du lader malingen tørre godt igennem gerne over et par dage eller 3, da du ellers risikere små boble i malingen. efter 1 gang alflex, blev den slebet let og så igen 2 lag alflex med passende tørretid i mellem. Så blev den malet i etaper, dvs f.eks rygstøtte først - tørring - lamellerne i ryggen - sædet osv osv.
Resultatet blev rigtig flot, og stod faktisk mere eller mindre som om den var sprøjte malet med en flot blank overflade.
Det der især er svært når man bruger alflex/oliemaling er ikke at få støvkorn i.
Så brug et rum, hvor du ikke skal ind mange gange om dagen (helst et kælderrum/garage elign) få det støvsuget, fejet osv osv så der ikke er ret meget støv tilbage. Lad støv efter fejning der er i luften lægge sig, inden du går igang med at male. Evt gøre gulvet fugtigt så det binder støv, og det ikke bliver hvivlet rundt når du står og maler. Når du har malet et stykke, luk døren og kom helst ikke tilbage før malingen er tør
Så kan man med rimelighed undgå støv i lakken
Når den er helt færdig malet, så lad den hærde godt igennem i 2-3 uger inden du sætter stof på igen
Det er selvfølgelig et langstrakt projekt, men det er helt klart arbejdet værd.
Man kan også bruge en vandbaseret acrylemaljelak til at male den med, men vil ikke stå lige så flot og er måske også en smule mere modtagelig for afslag
